Samove NA 1.6 Turbo (1995) // predané
Re: Whisper - (1995) NA 1.6 Turbo
Příspěvekod George » 28 říj 2014, 15:03
máš to utahnout jen tak, aby to začlo brzdit, ne že už kolem nebudeš moct pohnout, ale to v tvém případě moc nezmění asi...
k ruční brzdě, tim šroubem uvnitř u páky jsi zkoušel hýbat?
Příspěvekod whisper » 28 říj 2014, 16:06
Ten mám nastavený dobre, pri 3. zube mi začína brzdiť kolesá... Problém je, že brzdí slabo :D
Radosť je moje palivo.
whisper
Příspěvekod LordJames » 28 říj 2014, 20:46
kurna, po dlouhy dobe neco napises do tvyho topicu, tak to prectu, projedu i par starsich prispevku, poctu si o prasklym polskym lipu, jedu se projet a sam ho urvu :-D lipu se ale nic nestalo, jen se zpretrhaly stahovaci pasky a lip zustal na zemi :-D
Příspěvekod spoofan » 28 říj 2014, 21:07
Zkontroluj, ci nemas zrezle piestky...ja som mal jednu zadnu KO a bol zadrety piest a hrdza bola aj pod tym tesnenim. Pomohol az repas (vovnutri v brzdici aj bolo take blato :? )
Díly na MX-5 NA/NB
spoofan
Příspěvekod PavelS » 28 říj 2014, 23:14
Presne tak, bude to zarezlej pistek...nebo oba...
Příspěvekod cavan » 30 pro 2014, 14:36
A jezisko myslel aj na teba.. :)
Příspěvekod AndrewG » 30 pro 2014, 15:03
noooo aj ja chcem ! :D
Příspěvekod cavan » 30 pro 2014, 16:03
Dnes idem do BA, takze..ak ich chces este dnes, mozeme sa dohodnut ze ma pockas niekde pri dialnici.. ;) zjazd na PK, je tam shellka ci cosi takeho. Ako je tam ta priemyselna zona
Příspěvekod AndrewG » 30 pro 2014, 16:10
len ja by som aj vspery potreboval samotne takže :D ale nie je to pre mna momentalne priorita, aj keď sa serkať pod kapotou budem na jar dosť, ale dam dole kapotu a bude :D
Příspěvekod whisper » 03 led 2015, 12:50
Díky moc, Peťo! Konečne to bude môcť ísť na auto :)
Ak by niekomu z vás nešlo elektrické okno, odporúčam ako prvé vyčistiť kontakty :idea:
Čo sa za posledné mesiace udialo:
Výmena silentblokov motora... Už bolo načase :D
Snaha o zlepšenie prietoku vzduchu - slam panel
whisper
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 248 návštevníků
