Samove NA 1.6 Turbo (1995) // predané
Re: Whisper - (1995) NA 1.6 Turbo
Příspěvekod whisper » 09 črc 2014, 11:46
A poloosi treba vymontovať na strane kolies, aby išli von? V manuáli to tak nebolo spomenuté.
Radosť je moje palivo.
whisper
Příspěvekod hroche » 09 črc 2014, 11:49
třeba já je nemusel vyndávat stačilo je jen povolit na unašečích na diferáku
Příspěvekod whisper » 16 črc 2014, 14:51
Reroute so spacerom išlo spraviť hladko, akurát skrutkovať to za motorom bola dobrá nervovačka :D Reroute kity mám stále na predaj, takže kto chcete, môžete rútovať. Čo sa týka hadíc, ja som použil svoju pôvodnú z NA 1.6 + jednu z NB (z motora do chladiča) som rozrezal. Spájal som ich dokúpenou rovnou hadicou a hliníkovou rúrou.
hadicové spojenie
inštalácia spaceru
záslepka pôvodného vývodu
hotovo
whisper
Příspěvekod AndrewG » 16 črc 2014, 15:21
odpájal si cievky, alebo si to robil so všetkým na mieste ? z tých fotiek z blízka mi príde že tam je nejako moc miesta, oproti tej z diaľky :)
Příspěvekod whisper » 16 črc 2014, 15:28
Dal som doprdele aj cievky, aj senzor kľuky (CAS). Zaberie to pár minút naviac, takže sa to oplatí urobiť - ja ale nemám na cievkách tú skrutku dole, iba dve horné, takže to ide ľahšie ;)
whisper
Příspěvekod AndrewG » 16 črc 2014, 15:35
uvidím teda ako to bude u mňa, možno budem meni´t aj tesneni pod hlavou, tak by to išlo asi najjednoduchšie čo sa týka prístupu :D
potom poreferuj ako si spokojný (teraz sú na to ideálne teploty), verím že ti to nikde nebude chcať, nakoľko tam máš tých spojov celkom dosť :D
Příspěvekod whisper » 29 črc 2014, 16:36
Inštalácia rámu 1/2
whisper
Příspěvekod whisper » 28 říj 2014, 14:12
Stručne:
ČS autoslalom 2014 - v celkovom poradí mám 3. miesto v kategórii S4 (nad 2000 ccm)
Tečúci CAS vyriešený - okrem tesnenia 36x4 mm treba aj dotiahnúť si tie dve skrutky nad otvorom v motore.
Test kompresie: všetky štyri valce medzi 179 a 181 PSI 8-)
Nebrzdia mi zadné brzdy už asi pol roka... Skúšal som to štelovať tým imbusom, nepomohlo :|
Lip z Poľska som strhol na obrubníku a zlomil ho, potom ho zalepil a drží - jazdíme ďalej :D
A momentka z príjazdu do Valdidentra (Bormio):
Kamarátska mačka...
whisper
Příspěvekod George » 28 říj 2014, 14:29
zkoušels ten imbus vytahnout, jestli neni strhlej? mě při výměně brzd čekalo překvapení po předchozim majiteli...
takhle to vypadá, stačí v tom ten klíček trochu vzpříčit a v pohodě bys to měl vytahnout... já měl ty zoubky téměř oholené, takže to s pístkem víceméně nehlo
Příspěvekod whisper » 28 říj 2014, 14:32
Je OK, nastaviť to ide - dám to tak, aby som nevedel kolesom pohnút, potom uberiem 1/3 otáčky a aj tak to nebrzdí dobre... Ani ručná, ani prevádzková brzda.
whisper
