Honzik1984 - NA 1,8
Re: Honzik1984 - NA 1,8
Příspěvekod kopac » 30 kvě 2014, 12:27
Jo,kam? když dneska v noci maknu,uz budu pojizdnej...
kopac
Příspěvekod Honzik1984 » 30 kvě 2014, 12:55
Jedu kamarádovi na svatbu do Újezdu u Plánice, bohužel jen na otočku. Mimčo bude poprvé doma samo, tak to nechceme moc natahovat.
Obrázek mx-5 NA 1,8 BRG
Honzik1984
Příspěvekod Jr. » 30 kvě 2014, 12:57
Tlak 1,8 - 1,9. Plave to. Proti Continentalům o stejném rozměru na 7" ráfků, které mám jako druhou daily sadu... mnohem stabilnější za studena.
Jr.
Příspěvekod Honzik1984 » 18 čer 2014, 22:06
Včerejší večerní větrání v kopcích ;)
Honzik1984
Příspěvekod Winie » 19 čer 2014, 20:00
ja vedel ze sem nemam lezt.... zavidim
Příspěvekod Honzik1984 » 31 srp 2014, 18:51
Ještě žije :lol: Foceno při ježdění v Krušných horách kdesi nad Litvínovem
Honzik1984
Příspěvekod Honzik1984 » 05 lis 2014, 14:55
Pánové mám dotaz na zkušenější, od zadního kola slyším podivný rachot, cca od 40kmh, myslel jsem si, že je to ložisko v náboji. Předek už jsem měnil... Mám už dvě zadní ložiska koupený, ale auto jsem měl na zvedáku a na inkriminovaném kole není žádná vůle. Což mi přijde divné, vzhledem k randálu, co to vydává. Obávám se a i mi přijde, že zvuk vychází od diferenciálu, při zatáčení na jednu stranu je ticho, na druhou se rachot zesílí, při jízdě rovně je slyšet rachot také. Nemám tušení jak to vypadá v diferenciálu, olej tam je cca rok nový a je ho dost. Může byt ložisko v difu KO, setkal se s tím někdo, máte tušení, kde ho sehnat?
Díky za rady.
Honzik1984
Příspěvekod cavan » 05 lis 2014, 15:11
neviem aky velky rachot ti to robi, ale ja som mal nieco podobne.. pri zatacani do jednej strany mi hucalo lozisko.. vymenou som to vyriesil.. ale bolo pocut ktora strana to bola. cize teoreticky by si mal aj ty pocut odkial ti to huci.. pripadne zadok zdvihni a vlez pod auto aby si pocul odkial ide hluk.
Příspěvekod Andre_fux » 05 lis 2014, 15:31
Když je ložisko KO, tak by mělo být znát i když je kolo olehčeno. Mě tak na cliu hučely zadní ložiska, mělo to zvuk jako když vrtáš. A když jsi kolem točil, tak bylo slyšet. Při přímé jízdě byla ložiska slyšet, jen když seděl někdo vzadu.
Na kterou stranu ti to přestane dělat? Zvyšuje se hladina hluku, když zatočíš na opačnou stranu? Nebo se intenzita zvětšuje s rychlostí?
Mě právě také něco hučí na autě (buteo by mohl vyprávět) a také mě přišlo, že je to ze zadní části. Nakonec se ukázal problém v předním kříži kardanu. Když zatočím doleva, tak to přestalo s rychlostí se to postupně zvyšuje. Hluk začíná tak nějak od 40 - 50 km/h. Jo a ještě je slyšet něco jako lupnutí při rozjezdu.
Tak se zkus podívat na kříže v kardanu.
Příspěvekod Honzik1984 » 05 lis 2014, 17:52
Když točím doprava, je klid. Při točení doleva je intenzita zvuku nejvyšší, při přímé jízdě je hučení menší. Hučení se stupňuje s rychlostí. Zvuk jak vrtačka nebo stará pračka při ždímání. Při zvednutém autě při roztočení kol není hluk slyšet.
Honzik1984
