PeterS - Miata NA
Re: PeterS - Miata NA
Příspěvekod MXfanda » 29 dub 2015, 15:34
Zapoměl jsem - PeterS, máš ji móóóóc pěknou! ;)
p.s. už se nemůžu dočkat, až konečně testnu ty PS3 :D
MXfanda
Příspěvekod dopr » 29 dub 2015, 18:17
PeterS píše:
Supr fotka! Jen si pekne jezdete, tak to ma byt :)
Příspěvekod Bass.Boi » 29 dub 2015, 19:43
No krasa!
Příspěvekod Igor » 29 dub 2015, 21:38
MXfanda píše:Magnaflow sport cat dávám já, snad příští týden už MyMia bude vrčet tak pak poreferuju ;)
výborně.já ho měl koupenej a dovezlej z gomiata a nedopadlo to.viz moje vlakno...kazdopadne se pak doufam slezem a zavrcime spolecne..
jinak to mas moc pekny,kloboucek.
Igor
Příspěvekod Pelko » 29 dub 2015, 21:50
peknú ju máš, chválim
Pelko
Příspěvekod PeterS » 30 dub 2015, 09:32
Ďakujem všetkým za chválu aj keď ja mám čim viac zmiešanejšie pocity
Čo hovorite na tú teplotu oleja a chladiacej kvapaliny? Podľa mna olej je studený a voda priliž horuca (120°C) a všetko OK nechápem... výmenik tepla olej-voda nemám ako som planoval nezmestil sa už proste a na reroute sa chystám
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Příspěvekod hroche » 30 dub 2015, 09:52
PeterS píše:Ďakujem všetkým za chválu aj keď ja mám čim viac zmiešanejšie pocity
ahoj já jsem výměník voda olej instaloval. Použij jsem ten co se dává na 1,8čky a musel jsem vyhodit vzpěru co podpírá sání. musel bych se podívat kolik tam je místa zda by se tam vešel i ten mezikus na měření
Příspěvekod Jirka » 26 kvě 2015, 18:27
S technikou moc neporadím, na to jsem levý, takže ti ji JEN megapochválím. Vypadá úžasně, těším se na nějaké osobní přeshraniční setkání! :)
Jirka
Příspěvekod PeterS » 23 črc 2015, 13:37
Zdar trošku to tu oživím :D no najväčšia novinka som polovičný Jihomoravák :) presťahoval som sa do Brna.
K Miate ale :arrow: teplota vody je normále takže pre všetkých info teplota vody idúcej z hlavy do radiatora kúrenia je 120°C až 126°C stupňov viac som nezaznamenal olej sa pri nepreplňovanom motore a bez použitia výmeniku tepla drží v rozmedzi 60 max 80°C som mal v kolóne pri jazde a vyšších otáčkach klesá.
No ďalej spotrebu si držím v rozmedzi 6,5-8L ... vymenil som zapl.káble za NGK blue, nastavil predzápal na 14°BTDC motor ide lahšie do otáčok jednoznačne :) a aj výfuck zmenil tón, urobil som dutiny vystriekal voskom proti hrdzy (rozobral komplet interier) a zistil že moja Miata neni vôbec hrdzavá a aj prahy a lemy z vnútra úplne krásne ako v 90-tom :D , čaká ma výmena diffu kvoli volnejšiemu uloženiu na silentbloch, niečo musím poriešiť so saním, podarilo sa mi totálne zjazdiť za jeden rok nové Micheliny (vyrobené 1114), inak všetko OK len si jazdíme a drobné veci riešime za jazdy ;)
Boli sme na pár dni v Alpách ale počasie no aj hodne veľmi pršalo (24h) a snežilo. Dajako blbo som parkoval a natiekolo mi dnu :( inak v pohode ;) som si to užil sa zabavil.
Ďakujem chalanom z okolia Brna (Vojtišek, AndreFux,MXfanda...) za ochotu ... je tu krásne Moravsky Kras a Pálava su užastné miesta
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Příspěvekod PeterS » 27 črc 2015, 18:17
Pridám pár zaujímavých fotiek mojej lásky Miaty z pred mesiaca :D
najprv pár linkov na galérie:
https://plus.google.com/photos/11478228 ... 4SNxoLzjwE
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 6e847fb4c6
RX7 SA22C 1979
Miata USA 1989
MX-5 Impuls 2005
PeterS
Obrázky: 14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
