miata von igor
Re: miata von igor
Příspěvekod Igor » 14 led 2015, 19:03
tak brzdy furt v řiti. Proměřeny všecky čidla, bylo se na technické na zkušebně brzd-všecky kola brzdí stejně.nikde nic neteče.Odvzdušňovalo se 10x, ale abs furt nejede.
Divný je,jak jsem už psal, že při jedné z třeba 10 jízd je vše ok.funguje jak má a pak bác,abs vypnutý. nebo nová věc,chvilu zaplý chvilu vyplý. Takže nevíte jak to bude brzdit.
Problém,že ten můj ročník prej nemá zdířku na připojení diagnostiky abs. Nemá někdo na pučení abs řj.??třeba je chyba tam...už fakt nevíme
Igor
Re: miata von igor
Příspěvekod AndrewG » 14 led 2015, 19:04
vyhod to ABS a budeš mať pokoj, a budeš aj vediet ako to bude brzdiť :)
Re: miata von igor
Příspěvekod Igor » 14 led 2015, 19:20
no jesi nato nepřijdu tak abs odpojím,otom žadná :-))...ale popravdě abs bych měl snad jako jedinej el.asistent rád.už jsem jednu sadu kol probrzdil nasračku,nerad bych druhou:)
Igor
Re: miata von igor
Příspěvekod AndrewG » 14 led 2015, 19:36
hej no, ABS v miate funguje super to som zistil veľmi rýchlo, takže je ho škoda ale ja ho budem musieť dať zrejme preč keď na to príde
Re: miata von igor
Příspěvekod Igor » 14 led 2015, 19:51
:) tak ja oněj budu mít jako první zájem,pokud doté doby nenajdu závadu..do jara ale času dost
Igor
Re: miata von igor
Příspěvekod AndrewG » 14 led 2015, 20:05
no ja ho v lepšom prípade budem dávať preč ďalšiu zimu takže :-D
ale držím palce nech sa závada podarí odstránit :-)
Re: miata von igor
Příspěvekod Jr. » 14 led 2015, 22:01
Umět brzdit bez něj (skutečně brzdit...) musí být paráda. Já bych si na to zatím asi okruhově netroufnul.
Také mi blblo po dovozu z Němec. Konkrétně jedno čidlo. Naštěstí se to Švaňkům podařilo opravit. Problém byl snad ve zbastlené elektrice od nějakého předchozího ing.
Největší překvapní bylo zjištění, že jen v NAčkách jsou asi 4 rozdílné jednotky abs... pak se v tom má někdo vyznat.
Jr.
Re: miata von igor
Příspěvekod Igor » 14 led 2015, 23:56
ty čidla byly pravě to naco měli kluci spadeno,ale jak říkám všecky je proměřovali a prej sou dobrý...no a s těma jednotkama abs si mě nepotěšil.
a jak říkáš bez abs je to jiná liga,nato nemám..
Naposledy upravil Igor dne 05 úno 2015, 22:33, celkově upraveno 1
Igor
Re: miata von igor
Příspěvekod Igor » 05 úno 2015, 22:25
Abs stale nefunguje,rj.se nakonec podarila sehnat(timto diky krivakovi).nicmene tou to nebylo.patra se dal..
Dneska vyjizdka,pozkousel jsem novej podvozek-posledni stadium uprav.Nevim jestli jsem to psal,ale setup jest Koni sport,eibach pro,origo horni ulozeni a dorazy.info dam zjara,v zime stim nechcu moc jezdit. Prvni ryhle dojmy = parada. Nicmene moc velky snizeni si myslim,tosem neurejdoval.Zadek by sel klidne do puvodni vejsky,ale vepredu ne.Budu spekulovat co stim. Prikladam par fotek z projizdky.Opet z mobilu.
Masarykac a micankuv kamion:)
Igor
Re: miata von igor
Příspěvekod Igor » 05 úno 2015, 22:30
Jeste1...pisu z mobilu,tak to snad bude videt.
Igor
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 150 návštevníků
