Winie´s Miata NA
Re: Winie´s Miata NA - SWAP nestartuje
Příspěvekod Winie » 18 dub 2018, 21:33
Startér je nový, tak jsem zkusil nastartovat a ani nový neotočí motorem. Takže startér je dobrý, nicméně vyndavat už ho nebudu :lol:
Tak nás napadlo, že to bude příliš vysoká komprese (snižovala se hlava o 1,35mm) Zkusili jsme vyndat svíčky, kabely a motor se volně točí a střílí směs ven otvory pro svíčky.
Tak co s tím? Nová hlava? Vyšší těsnění pro snížení kompresního poměru?
Hlavu snižovala firma, za zadkem jsem řemeslníkovi nestál, takže je možné, že to stáhnul o 1,85, protože špatně přečetl štítek.
Nebo to je něco úplně jiného?
Takže následné kroky asi povedou k sundání hlavy, přeměření a objednání těsnění pro snížení kompresního poměru? Viděl to někdo v Evropě, nebo pouze Flying Miata?
Příspěvekod bkralik » 18 dub 2018, 22:07
No hele já nevím, pokud máš NA 1.8, tak při snížení o 1.35 mm bude KP 10.7 a při snížení o 1.85 mm bude KP 11.3. To mi ani jedno nepřijde jako nějaká hodnota, kvůli který by to snad nemělo točit. Hlavní je, jestli nekolidují písty s ventily, ale jestli to rukou jde protočit bez odporu, tak by to neměl být problém.
Spíš bych se zaměřil na to, jestli startér má dost elektriky - zkus si na startér píchnout voltmetr (přímo na jeho svorku a kostru), ať vidíš kolik tam máš když točíš. Případně zkusit natáhnout nový kabel od baterky...
další šroty:
bkralik
Příspěvekod bkralik » 18 dub 2018, 22:12
Ještě teda otázka - zkoušel si s tím protáčet rukou i se svíčkama?
další šroty:
bkralik
Příspěvekod Winie » 19 dub 2018, 08:53
Zkoušel no. Protočí se. Je tam větší odpor než na normálním motoru, ale nic zásadního. AndreyG ještě poradil zkusit výměnu CAS. Tak zkusím to.
Ale proti špatnému kompresnímu poměru mluví také to, že to dřív točilo normálně....
Příspěvekod TeeJay » 19 dub 2018, 10:50
A při otočení klíčku startér cvakne nebo je úplně zticha?
Příspěvekod Winie » 19 dub 2018, 11:17
pootočí motorem tak půl otáčky a pak sám vypne. Zvukově to je jako kdyby došla baterka
Když tam nejsou svíčky, tak točí normálně a střílí směs ven otvory pro svíčky
Příspěvekod mojžo » 19 dub 2018, 21:13
Takýto problém som mal pred rokmi na Fiate 127. Mal som pootočený rozdeľovač a vo výsledku som mal obrovský predzápal a to zapálenie zmesi zastavilo motor a štartér ho nevládal pretočiť.
...že by totálne zle otočený CAS?
Příspěvekod Winie » 20 dub 2018, 08:54
Co jsem se dočetl, tak nejde ten CAS otočit tak, aby to zapříčinilo tohle. Nicméně typ od Andreye je, že může být CAS vadný, takže vezmu ten z 1,6 a zkusím ho tam dát. Jsou záměnné.
Příspěvekod Ryba » 20 dub 2018, 11:16
este takova blbost, ale mas urcite dobre zapojen cas/civky? Konektory sou totiz totozny a docela lehce se to prohodi:D (vlastni zkusenost haha)
Příspěvekod mojžo » 21 dub 2018, 09:30
To znie logicky, vo výsledku je to potom vlastne to isté ako otočený rozdeľovač :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 224 návštevníků
