Re: MX-5 NB 1.8 10AE by froxic
Příspěvekod Daep » 09 zář 2018, 21:58
No jo, o takových úsecích se nám stredocechum jen zdá :D Moc hezky. Jen ta jízda poměrně na hraně s tímhle držením volantu mě trochu zarazila...
Daep
Příspěvekod froxic » 09 zář 2018, 23:50
Jako hranu bych to neoznačoval, snažil jsem se jet celkem uvolněně. Samozřejmě držení by místy mohlo být lepší, ale na tom se dělá :-) Už je to posun, že si nedávám pravou ruku po řazení na ručku :D
froxic
Re: MX-5 NB 1.8 10AE by froxic (Autickar Trackday Vysoke Myto)
Příspěvekod froxic » 19 zář 2018, 10:31
Vysoké Mýto za námi. Auto šlapalo jak hodinky - dal jsem nakonec 12 stintů po cca 15 minutách. Najelo se tak přes 150 kol, ostrých bylo určitě přes stovku. Spotřeba okolo 20 na sto s tím, že si motor vzal cca 2-3 dl oleje.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Teď k tomu nejdůležitějšímu, konečně byly vhodné podmínky zajet nějaký solidní čas. S AD08R se povedlo dostat na 56.8 bez šikany (předtím 59.8 s T1-R). Při příští návštěvě se budu muset už dosti snažit aby se povedlo čas vylepšit.
Sestřih zajimavých momentů: https://www.youtube.com/watch?v=gf1WVIREcYA
Záznam stint #1: https://www.youtube.com/watch?v=unFfD8ju8rw
Záznam stint #10: https://www.youtube.com/watch?v=E4CcrZM_4UU
Průjezdy (thx Berny):
https://youtu.be/1dcYD3xqLHc?t=68
https://youtu.be/1dcYD3xqLHc?t=541
https://youtu.be/1dcYD3xqLHc?t=589
https://youtu.be/1dcYD3xqLHc?t=944
https://youtu.be/1dcYD3xqLHc?t=1086
https://youtu.be/1dcYD3xqLHc?t=1397
froxic
Re: MX-5 NB 1.8 10AE by froxic (Vysoke Myto - videa, fotky)
Příspěvekod mx-5nd2.0 » 20 zář 2018, 08:31
Supr videa, vyšlo i super počasí. Je slyšet, že si dal Yokohamam zabrat :-D
Co to máš za apku s informacemi - to je přímo v té kamerce ?
mx-5nd2.0
Příspěvekod froxic » 20 zář 2018, 09:33
Jo trošku jsem je zešmolkoval, ale to se ojede :D
Video jsem dělal normálně přes akční kamerku a přes telefon logoval "telemetrii" skrze RaceChrono (měl jsem to hlavně kvůli času na kolo). Dohromady jsem to pak dal přes DashWare, který ti dá právě ten overlay do videa. Chtělo by to jenom 10Hz GPS modul a dala by se analyzovat i stopa. Takhle je to fakt přesné jenom pro měření času a rychlost je tam jenom tak orientačně.
froxic
Příspěvekod mx-5nd2.0 » 20 zář 2018, 13:31
Právě uvažuji, že bych dotáhl nějaké kamerky a jedná má i nějaké takové funkce zabudované ...
mx-5nd2.0
Příspěvekod froxic » 20 zář 2018, 13:56
Vývojáři od toho Dashware právě vyvíjí už asi rok, dva software pro gopro kamery, takže tam určitě budou funkce jako rychlost podle GPS už přímo embeded, nebo možnost vložit do videa. Já teď objednal kamerku za cca 2500 co má kvalitu obrazu jak gopro hero5, sice tam nejsou takové blbinky, ale vše si můžu doplnit právě v rámci postprocessu a stříhání. Navíc má externí mikfofon, takže bude i lepší zvuk bez šelestu větru.
https://www.gearbest.com/action-cameras ... id=1433363
froxic
Příspěvekod froxic » 01 lis 2018, 21:51
Minulý týden jsem se konečně dostal k tomu, abych Mazdu důkladně umyl po Mýtu. Následně na to, jsme se s kamarádem domluvili, že využijeme hnusného... ano hnusného počasí a ve slejváku půjdeme zkusit nějaké ty boky. Logika co? :D Ničit AD08R by bylo škoda a hlavně by to moc nešlo, proto se konečně zužitkovaly šutroidní T1-R. Jak to šlo můžete posoudit na videu...
ObrázekObrázekObrázek
https://www.youtube.com/watch?v=3plkceApb1E
No a dnes jsem dokmil Fusso o další dvě vrsty, tak je zase minimálně na půl roku klid. A bych nezapomněl, dorazil i cooling plate (díky Desctructor!), takže už je na místě a sedí tam fakt pěkně. Další upgrade je teprve na cestě, ale o to více se na něj těším. Jedná se o brake stopper, který by měl zlepšit odezvu brzdového pedálu a dávat konzistentní tlak při stejném sešlápnutí. Problém u MX-5 je ten, že se deformuje firewall a část tlaku při brždění se sníží právě touto deformací. Toď teorie, uvidíme jak praxe :)
Taky si už druhým dnem hraju s 20 Hz externím GPS přijímačem (díky JRD McLAREN @ JDM forum), který by měl poskytnout velmi přesnou aktuální rychlost pro onboard videa, teoreticky půjde studovat i stopa. První test by mohl být právě na plánovaném Červenohorské sedle - viz viewtopic.php?f=3&t=6425
froxic
Re: MX-5 NB 1.8 10AE by froxic (boky, cooling plate, 20Hz GPS)
Příspěvekod Robo96 » 01 lis 2018, 23:08
brejk stopper :D ides opierat posilovac a nie firewall :P ja to mam vyriesene elegantne, srob z rozpery sa mi opiera rovno o posilovac takze je to 2 v 1, rozpera aj brace na posilovac :D
Příspěvekod froxic » 02 lis 2018, 07:50
Však jo, rozpěra se dává o posilovač, ale to nemění nic na faktu, že se to hýbe, protože se prohýbá firewall
http://www.jassperformance.com/shop/uni ... -brace_lhd
froxic
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 319 návštevníků
