Re: Robo96 N̶B̶f̶l̶ ̶1̶.̶6̶ ̶1̶.̶8̶ NAfl 1.6
Příspěvekod Robo96 » 20 říj 2021, 08:58
V podstate mi nejde az tak o nejake znizovanie hluku, ale o eliminovanie roznych rezonacii a pazvukov. Mojim cielom je spravit auto, v ktorom sa bude dat prijemne jazdit a sem tam pocuvat aj nejaka ta hudba. Vrzgajuca hrkalka nieje to, co by som chcel :) Mam totiz nazorny priklad v kamosovej NAcke, ktora tak hrkoce zo vsetkych casti interieru, ze do nej v podstate uz ani nechcem sadnut, take je to otravne. Ked to porovnam s mojim byvalym NBfl, je to ako jazdit na rebrinaku.
inak vcera malicky pokrok, podarilo sa zbavit vyvaklanych NA zamkov - vymenene vlozky zamkov z NBfl do NA kluciek + zapadka dveri tiez z NBfl a upravene mechanizmy, aby sa spolu kamaratili, kedze NA a NB zapadky su mechanicky trochu ine; tiahla maju rozne dlzky a polohy
Příspěvekod Robo96 » 26 říj 2021, 09:35
step 1: vytrhaj vsetko z motoraku, or, vytrhaj vsetko z celej kasne (optional).
step 2: vycisti motorak
step 3: vybrus motorak
step 4: vycisti motorak znova
step 5: Magnum Big Silver podklad :o :shock:
skoda ze nemam zvaracku, bola idealna prilezitost na nejaky ten jemny stich welding
Příspěvekod Robo96 » 27 říj 2021, 09:14
step 6: profit??
Příspěvekod PavelS » 04 lis 2021, 15:52
Pecka - ještě oturbit, dát fléry a máš mojí blackie :D
Jak budeš řešit jednotku, palivo, palubku...? Budu sledovat a kdyžtak rád poradím (i když podle toho co vidím si poradíš hravě sám :))
Příspěvekod Robo96 » 05 lis 2021, 10:50
no, az taka nadhera ako Blackie to nebude :) . Na lemoch a prahoch bude vela roboty. Zatial to chcem poskladat, doladit aby vsetko pekne sedelo a konecne sa len vozit. Buduci rok po sezone sa poriesi vyvaranie.
Turbo urcite nebude, chcem ITB, zrejme z Toyoty. Podmienka je, ze musia byt bolt-on, tj bez silikonovych spojok, takze lowcost motorkove su out.
Flery su moznost ale je to 50/50 niekedy ano, niekedy zas nie :) tiez sa mi viac pacia tie zaoblene ala Autokonexion, ako mas na Blackie :D
Palubka z NBfl je direct fit, bez uprav sadne. Dverove tapce tvarovo tiez sedia na 98%, treba len presunut niektore uchyty.
Jednotka a palivo zatial stock NBfl, neskor Speeduino alebo nieco take nenarocne, zrusil som akurat spetnu vetvu do nadrze a trubku na vypary, to sa presunie pred koleso do kanistrika s filtrom podla navodu od RevLimitera. Inak to bude v podstate stock NBfl setup s trochu ocesanou kabelazou.
Příspěvekod PavelS » 08 lis 2021, 09:37
No, ona Blackie taková nádhera není co se karoserie týká, to pořád tlačím před sebou... :oops:
Jinak palubku z NBfl tam nedávej, dej si tu práci a nech tam NA, ideálně předFL ;-)
Příspěvekod Robo96 » 08 lis 2021, 10:28
uprimne, mne sa ten NAckovy interier az tak nepaci, ani jeden. NBfl je aspon pre mna krajsi, a ma dva cupholdery, a pod kryt airbagu mozem schovat radio :D
inak teda, palubka je in, kabelaz je zapojena, isiel som robit zadne svetla, hovorim si vsak len prehodim konektor, to musi byt PnP. hovno hovno zlata rybka... jeden by neveril ze aj kabelaz a system akym funguju zadne svetla moze byt tak pomenena, ze tam bude treba pridavat relatka a neni to 1:1 iba zmena konektora :(
motor je tiez na napravnici, koli vibraciam v chladnom pocasi som vyhodil Duraflex silace a dal gumove z ILka, este ostava vymenit zadne guferko, nahodit zvody, spojku a prevodovku a moze ist do kasne, potom mozem skusit nejako tu kabelaz ocesat.
Příspěvekod OndřejS » 15 lis 2021, 17:59
Robko, dobře jedeš! :) kufr bude taky vytlumený, přijde mi, že od zadní nápravy jde dost hluku, kord s polyuretanem na difu to už mi přijde vyloženě otravné :D
Odesláno z Huawei P9
OndřejS
Příspěvekod Robo96 » 18 lis 2021, 11:54
No, kufor povodne v plane nebol, ale uz som na to dostal odporucenie, tak to asi spravim. Diff je na PURoch takze suhlas, ze odtial trosku pocut hluk aj vibracie. Len budem muset objednat dalsi material. Na interier a dvere sa minulo 14 tlmiacich platov 700x500, a este ostava dorobit shelf pod strechou + teda ten kufor :D Ale to uz su take veci co spravim kedykolvek, interier bol priorita aby sa mohla nahodit elektrika a koberce.
Příspěvekod Robo96 » 19 lis 2021, 10:06
so, motor is in.. podarilo sa nic neposkrabat a neznicit takze asi uspech. teraz navesat tie ostatne veci a nejako tu kabelaz upratat.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 273 návštevníků
