miata von igor
Re: miata von igor
Příspěvekod AndrewG » 13 srp 2014, 23:07
Na Gomiata, som počul viac sťažností, tak tu sa to len potvrdilo, škoda toho... keď máš ale ten decat, vieš mi povedať ako veľký randál to robí ? aký priemer trubky si dával ? rozmýšlam stále či ušetriť 130dolárov na cate a dať tam decat, a budem sa spoliehať na to že keď budem mať na midpipe tlmič tak to nebude robiť randál, alebo dam tych 130usd navyše a budem mať kľud (snáď). fakt je že by to auto potom aj asi menej dymilo a smrdelo ako momentálne smrdí :D
Re: miata von igor
Příspěvekod Igor » 14 srp 2014, 07:56
Dvojak jsem zavrhl,musel bych řezat další díru do nárazníku.kdyby tam už byla tak ho vemu taky :)...
S průměrem jsi mě dostal. Myslím,že je stejnej jako je trubka od midpipu. Dneska kouknu a řeknu. a za ten decat nedáš skoro nic. šikovnýho kamoša coti to svaří, pošopuješ nebo pozinkuješ či jak se to řeší a jedeš:) No a bordel to dělá jak na videu..
Pokud jedu bez střechy nebo se střechou a staženýma oknama a dávám tomu napít tak slyšet je. Nejvíc mezi 3-5 tis otáčkama,pak to začne dorovnávat hluk od kol,aerodynamickej hluk atd. se zataženou střechou je to jen vzdálený bručení. Pokud jedu piánko pohodu,tak to připomíná serii. Decatu jsem se bál,aby to nedunilo - někeří znaj,ale stím problém nemám. Z venku jeto slyšet ovšem docela dost. Nejvíc semi líbí jak si při ubrání plynu kolem 3 tis.ot. poprdí. a Pokud jedeš kudlu trochu dýl, tak si při přeřazení občas i práskne. Jo aby bylo jasno mám KN vložku v origo airboxu. Já původně chtěl ještě tišší zvuk - proto http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=11748 i s tlumičem na midpipu. Myslím, že kdyby tam ten tlumič nebyl a dal bych decat,tak by ten bordel byl už moc. Odjel jsem teď 300 km vkuse i s přítelkou a nic neříkala a já se furt jen smál:)
A ještě zopáknu, torsen = snad nej investice. Při pohoda nebo svižné jízdě rozdíl nepoznám. ale jak zatlačím-typicky výjez ze zatáček 2ka,3ka,mám pocit jakobych jel po kolejích. Na suchu drží a drží - a to mám starý gumy kdoví jaký. a na mokru jsou boky ještě delší a ještě zábavnější. Takže supr
p.s. "stage" v náměšti nad oslavou v 11 vnoci nahoru je nemalý porno. jel jsem to poprvé a boží!
a na gomiata jsem nic neslyšel,těch možností kde koupit bylo asi 1 miliarda,já vsadil na ně jako velkýho prodejce. a vidíte..
edit: a toho setrváku jemi teda líto jaksviňa, uvidíme ,jesi se časem pokusím kupit jinej. teď bylo dost jinejch investic tak nebudu blbnout
Igor
Re: miata von igor
Příspěvekod AndrewG » 14 srp 2014, 08:17
super diki za recenzi, ja to teda asi skusim prinajhorsom budu na mna zazerat susedia a buduci rok kupim sprtovy kat aj kvoli emisnej aj susedom :-D
Re: miata von igor
Příspěvekod Zed » 14 srp 2014, 09:14
Co efekt frame rails, poznals je nějak? Zvuk je zajímavej, praskání a prdění pobaví, žít se s tím asi dá, ale příjde mi, že je strašně neadekvátní tomu jak to nejede, zní trochu utrápeně..(což je spíš takovej obecnej problém)
A prosímtě, ty pohyby zápěstím při řazení mají nějakej důvod? Mi to příjde strašně vtipný co tam vyvádíš, pevný zápěstí v případě řazení funguje líp ;)
Re: miata von igor
Příspěvekod Miata » 14 srp 2014, 09:45
Ještě k tomu řazení, proč dvakrát vyšlapáváš spojku když řadíš nahoru?? Nečetl jsem celé vlákno... Jinak taky se připojuji k ZEDovi. Zvuk pěkný, barva taky super. NA rulezz :)
+ daily E61 535D :-)
Miata
Re: miata von igor
Příspěvekod Igor » 14 srp 2014, 11:00
kvůli těm pohybům zápěstím jsem video na youtube nechtěl dávat,ale kámoš ho tam i tak prskl:)..nevím proč normálně to nedělám.auto sem dostal cca po 2 měsících a tak sem se chtěl asi pomazlit :)..navíc teda po repasu převodovky se muselo řadit opatrně,pomalu,některý kvalty tam šly neochotně,proto jsem i 2x vyšlapával spojku.možná zbytečně,ale proten pocit ..
jinak se zedem naprosto souhlasím co se týče poměru zvuk/rychlost. to je mi trochu trapný no :). proto po městě brumlám nejlíp tak aby si mě nikdo moc nevšímal.
aby bylo jasno auto mám pro zábavu né jako daily.Kdybych tím jezdil každej den těžko říct jak bych mluvil. Bylo by to s hlukem na hranici.
a frame rails vidíte naty sem zapomněl..popravdě moc nevím.nebudu se tvářit že jo.autem jsem dlouho nejezdil,špatně semi to soudí.Je to utčitě víc pohodlný. Ve smyslu,že když přejedu nerovnost tak míň drnčí a chvěje se.To bezpochyby. Na jízdních vlastnostech to jinak asi poznat neumím. Dal jsem dozadu starý gumy a ten difoš. Auto je teď daleko míň nedotáčivý. Jeto spíš neutrální a když už tak se sveze zadek.což semi hrozně líbí. jesi to je výztuhou,gumama,difecem..nevim.asi od všeho trochu
edit: ještě bych rád sehnal jinej volant. tohle je na zkoušku jak by mi seděl plochej spodek = nesedí = sere mě..můj tip nardi 330 deep corn.ten 350 má moc velký odsazení a měl bych ho moc blízko si myslím. nemá někdo náhodou tu 330???nebo jinej návrh? odsazení tak 5 cm wanted
Igor
Re: miata von igor
Příspěvekod Igor » 11 zář 2014, 13:32
Tak referat po 1500 km.
1. převodovka řadí,íkdyž při rychlejším přeřazení zejména na 3ku 4ku furt cítím jakoby zadrhnutí. Ne ale vždy. Což je zvláštní. Zejména při řazení z vysokejch otáček. Nemůže nato mít vliv siláč motoru nebo tak něco?
2. vejfuk prdí tak jak slyšíte, doufám že natočím lepší video. Při vyloženě klidné jízdě není skoro slyšet, naopak při točení huláká dost :)
3.FRAME RAILS. ty jsem docenil teda až po najetí pár km.( vejfuk odvedl mou pozornost).. Je to dobrý.Auto je opravdu pevnější, snad mám i pocit žese míň naklání. Jak jsem řekl i prvně je pohodlnější,chvění na křivé silnici je dost výrazně potlačený. paráda
V plánu jsou brzdy,budou v říjnu. Mám stock a jsou už KO.
Otázka na vás,zejména majitele 1.8 na ..spotřeba benálu. Mi se zdá furt vysoká. Jízda 70 procent okresky,zbytek město opravdu klidným tempem = 8.4 l...pokud blbnu = 10. ( do 7tis/ot netočím řadím v 6ti). Těch 10 chápu,ale že to nikdy nedostanu pod 8 mě štve. Kdesi tu je vlákno se spotřebou, kde se hází číslama jako 6.5 při klidné jízdě atd. To jsem vživotě nedosáhl a ani se nepřiblížil.
druhá věc spotřeba oleje. Po 1000 km mi zmizly 3 deci- to ale teklo i gufero na klice.Ikdyž 3 deci guferem semi zdá dost. Rád využívám otáček, takže když to de tak jezdím svižně, motor točím. Co je spotřeba v normě a co není? Musíte něco dolejvat vy?
Igor
Re: miata von igor
Příspěvekod Pavel260 » 11 zář 2014, 14:19
mě taky teče gufero na klice a dolejvám opravdu dost, určitě víc než 3 deci ale kapky pod autem nedělám :?
Re: miata von igor
Příspěvekod hava » 11 zář 2014, 14:24
Me to zere olej uz dost. Neco rozhodne v poradku nemam. Cesta 300km pod plnym skoro porad 5-6,5tis. otacek a vzala si pres pul litru. Pak sem jel do chorvatska 2300km v klidku na spotrebu a to si vzala pres litr. :D Ale jak rikam, ja to mam uz moc... To ja spis jen tak, ze to tvoje neni tak zly :)
hava
Re: miata von igor
Příspěvekod Zed » 11 zář 2014, 14:53
Někde jsem kdysi četl, že u těch našich motorů je v normě 1litr oleje na 1000km, tak podle tohoto můžeš být vklidu, ale mi to příjde jako strašná norma :D
K řazení - siláče motoru mám tvrdší a s řazením problém nemám žádnej, natož to co popisuješ.
A k spotřebě se radši vyjadřovat já nebudu :mrgreen:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 99 návštevníků
