Andy4: BUČORA NB 1,6i '98
Re: Andy4: BUČORA NB 1,6i '98
Příspěvekod radep » 22 dub 2013, 12:17
Tipuju lambdu... problémy s volnoběhem i výkonem může způsobovat lambda, stejně tak by to poukazovalo na ní, protože chvíli trvá než se zahřeje. Tedy nechat zkontrolovat...
Jo a jinak nejjednodušší a nejrychlejší řešení problémů s volnoběhem je znovu nastavit ten šroub na klapce, na netu je na to návod (na zahřátém motoru se propojí GND a TEN výstup a šroub se nastaví aby by volnoběh kolem 850ot). Ale jestli je to lambdou, nebo něčím jiným tak to nepomůže.
Příspěvekod Andy4 » 15 čer 2013, 12:36
Posledne 2 mesiace som sa venoval len skole (už Ing. Konečne po 9.rokoch), praci a rieseniu byvania.. teda na moju partizanku neostava cas. Namontoval som zasterky, v lete sa posnazim osetrit povrch.koroziu a nakonzervovat mazdicku na zimny spanok. Tecie mi olej z gufera na kluke, z pod veka ventilov a plus spominane problematicke otacky. Ak bude cas v zime poriesim nejaky motor, v klude aj klasicku 1.6tku v dobrom stave. Od vcera sa vozim a uzivam si to na zimnych pneumatikach na hnanej naprave. :)
Zasterky..
fully restored NB '98 1.6 LSD
Andy4
Příspěvekod mojžo » 20 čer 2013, 18:22
Povedz ty, čo sa dnes podarilo bratu ;)
Příspěvekod Andy4 » 20 čer 2013, 22:27
Mojžo VĎAKA. !! Skúška nervov a potných žliaz jedného mechanika a jedného prizerajúceho sa...... ale FINALLY DONE !
Dnes po troch mesiacoch nahodené koĽesá aj na zadnú nápravu. Ani neviem či 3. či 4. sada štiftov "sadla".
Z estetického hľadiska mám zmiešané pocity, ak by bolo auto znížené, efekt by bol iný. Zadná náprava je viditeľne širšieho rozchodu ako predná.
Andy4
Příspěvekod Winie » 20 čer 2013, 22:58
myslim si ze je to dobry, jen bych to trosku ponizil, ale fakt decentne, tak 2-3cm
Příspěvekod kubec99 » 21 čer 2013, 08:03
podla mna je to super ;-)
Ked to znizis, tak to bude fakt bomba!!!
kubec99
Příspěvekod Andy4 » 26 čer 2013, 11:16
Ďakujem, už som si zvykol. Znižovať budem budúci rok, asi dám upraviť tlmiče a k tomu dopasujem vhodné pružiny. Veľmi decentné 2-3cm.
moja MX5 a ex Clio....
Andy4
Příspěvekod Andy4 » 06 zář 2013, 12:18
Tak malý update.
V pondelok sa o mazdu postará Mojžo:
- komplet rozvody s vodnou pumpou
- kompletné pretesnenie vačiek, kľuky a veka ventilového (tesnenia originál mazda)
- nové sviečky NGK + káble
- nová lambda sonda
- olej + filtre
- nový koncový diel od excluzívneho poľského výrobcu :) (že do chorvátska pojdem radšej autovlakom) http://www.youtube.com/watch?v=F2o06UbRMAo
+ možno nejaké chuťovky estetického charakteru. :)
Andy4
Příspěvekod kousmen » 06 zář 2013, 13:32
Těším se na to snížení. Pak kola krásně vyniknou a hezky se to pohledově ucelí. Takhle ty kola zatím spíš zvýraznily wheelgap...
Příspěvekod Andy4 » 17 zář 2013, 14:21
Aktuálne:
- po výmene kompletnej sady rozvodov (kladiek, vodnej pumpy)
- po výmene lambda sondy
- po pretesnení veka ventilov, kľuky a vačiek
- po výmene zadného koncového tlmiča výfuku za ULTER sport s dvojitou koncovkou
- po výmene štandartného sania za K&N typhoon
- po výmene sviečok NGK
Všetky zmeny boli robené naraz, teda auto citeľne ožilo, má konečne stabilný voľnobeh, motor ma lineárny ťah bez toho spomínaného trhania.
Brmblanie výfuku je veľmi decentné, zato sanie počuť extrémne, až nedôstojne vzhľadom na výkon mojej malej miaty. Subjektívne v stredných otáčkach má motor menší ťah, vo vyšších otáčkach väčší (neodborne vyjadrené).
S kamarátom sústružníkom vymyslím nejaký spôsob odtienenia teploty motora od vzduchového filtra + flexi hadicou prívod vzduchu k filtru. (to všetko počas zimných mesiacov keď auto nebude jazdiť)
Naposledy upravil Andy4 dne 18 zář 2013, 10:21, celkově upraveno 1
Andy4
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 41 návštevníků
