Widarova Etna NB 1,6
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod ADix » 13 črc 2011, 09:57
Aha tak to je škoa...jinak v sobotu odpoledne bych se mohl klidne stavit :) mladá bude beztak nekde s kamoskama tak budu mít čas :)
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod seatik » 13 črc 2011, 20:35
Vzhledem k tomu,ze mi kamarad vymenoval nedavno taky olej a filtr bych rekl,pokud Ti neubyva,ze Ti taky cast oleje vyteklo od filtru...bezna vec...
Jinak ty kola flekata..ty bych tam vazne nedaval,na obrazku muzou vypadat pekne,ale na aute si je neumim predstavit . Uz od pohledu je to cina jak vysita :(
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod widar » 16 črc 2011, 00:06
Ten olej na motoru mi nějak nedá spát, tak jsem se na to dneska ještě jednou pořádně podíval a zkusil udělat i nějakou fotku (jediné co se mi povedlo, mám velký foťák a líp se tam nedostanu). Olej není jen pod filtrem, ale i zepředu jak je vidět na fotce. Zajímalo by mě odkud se tam ten olej vzal.
Pro jistotu jsem ještě zkontroloval hladinu oleje a když pominu fakt, že ta měrka je úplně na h...o, tak olej byl po celé její zploštěné části, tedy minimálně půl centimetru nad horní ryskou (auto 5 dní stálo na rovině v garáži). Zítra tedy asi zkusím něco odsát...
Je tohle normální???
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod widar » 16 črc 2011, 00:09
to ADix: bohužel to vypadá, že mi to asi nevyjde, ještě uvidím dopoledne...
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod Winie » 16 črc 2011, 00:10
ja tam teda vidim kulovy, ale nekape ti od netesniciho vypousteciho sroubu?
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod widar » 16 črc 2011, 00:25
To si nemyslím. :(
V podstatě všechno co se na tý fotce leskne je vlhkost, když jsem na to sáhnul tak mu na prstech zůstala taková sr....a z oleje a prachu.
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod widar » 16 črc 2011, 01:07
Teď jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou jsem zapomněl napsat, možná to s tím nesouvisí, ale co kdyby: Nastartoval jsem motor abych se podíval jestli odněkud nezačne ten olej kapat při zahřátém motoru. Když se motor na volnoběh zahřál, zkusil jsem párkrát zvýšit otáčky a při prudším sešlápnutí plynu se motor v první půl sekundě rozvibruje, pak se hned uklidní a jde bez problému do otáček. Při jemnějším přidání plynu to nedělá.
Něčeho podobného jsem si všiml už dřív při jízdě: když začnu akcelerovat s otáčkama pod 2000, tak sebou motor při přechodu 2000 otáček lehce škubne. Nevím jestli je to normální, raději jsem se naučil si podřadit, ale občas se člověk zapomene :oops:
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod George » 16 črc 2011, 09:13
s tim škubánim při 2000 nevim, ale ten olej může být leccos... můžou ti téct gufera na vačkách, na klikovce...
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod dopr » 16 črc 2011, 10:24
ten prusak oleje vypada bude na gufero kliky, nebo vacek. Tak jako tak musi jit dolu rozvody, takze bych to pretesnil oboje.
Re: Widar - NB 1,6
Příspěvekod Svejky.tom » 16 črc 2011, 21:31
a neteče ti ten olej z nádržky od posilovače? Nemam představu kde u NB je, ale já u NA měl špatný to víčko a při plnym rejdu a trošku přimáčklym plynu mi to z toho vytejkalo a teklo skoro na to samé místo.
Svejky.tom
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 146 návštevníků
