Honzikova Zaba a nebo Tulen?
Re: Honzikova Zaba a nebo Tulen?
Příspěvekod power1000 » 18 úno 2020, 12:41
Tomin píše:Zdravím kolego! Tuhle Žabku jsem tu obdivoval u předchozího majitele a důvod tak činit nadále je :)
Mám dotaz, proč jsi přešel na hustší olej 5W-50? Je to kvůli spotřebě toho oleje? Pokud ano, tak kolik jsi měl úbytek u 5w-30 a jestli se s hustším mazivem projevila menší žravost. Ď!
Zdravicko :)
Na 30 jsem toho moc nenajel, jen pul roku pres zimu. Popravdr jsem nezaznamenal zadny ubytek :). Jindra V tam lil 40 a rikal ze mu to taky nic nepapalo (nemusel dolivat).
A proc 50? No kluci z Guru v Praze mi to doporucili a lejou to do NC spis jako standard (je to myslim tento https://www.valvoline.com/en-europe/our ... vr1-racing) vzgledrm k tomu ze NC1 nema olejovy chladic a ten olej by mel byt odolnejsi. Nejsem schopny teda pri jizde poznat rozdil v oleji (na zacatku jsem to auto moc neznal a ty vizkozity se menily nejak moc rychle :D). Ale rad jsem si nechal poradit a mam vetsi klid v dusi (moc ten motor netyram, tak by asi stacila i ta 30, ale na par horskych prusmykach jeem tomu dal zabrat tak jsem rad za 50).
Po cca 9tkm s tim olejem jsem taky nezpozoroval ubytek.
NC 2006, LSD, 118kW, 6q
power1000
Velky jarni update :)
Příspěvekod power1000 » 18 dub 2020, 09:36
Zima, Jaro 2020
02/2020
Instalace vanocnich darku :)
- Denni sviceni z IL (odkaz v predchozich prispevcich)
DRL
- Packa steracu pro RX-8 s casovacem (z aliexpresu)
-- trosku jiny povrh a nepatrne jiny odstin cerne
-- pokud si clovek neda origo a novou vedle sebe, tak nepozna rozdil
-- instalace super jednoducha (cca 10min)
-- mam pocit, ze casovac jde od cca 6s do 14s, uz si to presne nepamatuju. Originalni casovac mam pocit byl cca 7s, ale ruku do ohne za to nedam, nemel jsem ty cisla napsana. Kazdopadne super mod :) (jeste nekdy vyrazit za deste :roll: )
timer
timer2
03/2020
technicka, bohuzel jsem byl vyhozen za malou ucinnost leve predni brzdy (a pak dalsi nepodstatne vymysly jako stara dalnicni znamka (klasifikovane jako vazna zavada - braneni vyhledu ridici :lol: :lol: :lol: ))
Opravnou technickou musim stihnout do konce dubna. Vsechno na aute uz fixly, jen resim dilema jestli zkusit jit s aktualnima gumama (2mm vpredu, 3.5 vzadu), nebo koupit PS4 :?: Je mi lito je vyhazovat kdyz minimalne pulku sezony (zvlast na suchu) daj v pohode. Zas by bylo trapny, kdyby me vyhodili kvuli kolum podruhy. Predtim jsem tam sel se zimakama (rikam si mam tam novy zimaky, tak to bude OK) a oni si nasli jiny ET nez v technicaku (vim, moje chyba, ale safra @Jindro V, mel jsem za to ze ty zimaky jsou zapsany :D)
- Guru jarni servis
-- oprava brzd (neco zatuhleho na leve brzde), nove predni desky, vymena brzdovky
-- oleje (motor 5w/50, diff, prevodovka)
-- spolecnymi silami se nam podarilo poskodit zavity (spolu s matkou) na uz drive zkracovanem a poskozenem steftu, tak to muselo byt vzato zavitnikem... snad to jeste chvili vydrzi :). Musi se opatrne
steft
- Cisteni motoroveho prostoru.... no vypada to zase nadherne :)
PRED
pred
PO
po
04/2020
- nova baterka https://www.battery-import.cz/blue-dynamic-varta-pro-osobni-vozy/autobaterie-varta-blue-dynamic-45ah--12v--b32/
Naposledy upravil power1000 dne 18 dub 2020, 14:33, celkově upraveno 1
power1000
DRL z IL
Příspěvekod power1000 » 18 dub 2020, 10:09
https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... 1b0cd719bf
Celkove dojmy:
- super vec, za ty penize to stoji
- instalace vcelku jednoducha
- navod prilozen, lepsi je si ale stahnout barevne PDF ze stranky obchodu
- nemusim svitit mlhovkama a setrim xenony :)
Sviceni:
- Sviti od otoceni klicku do okamziku zapnuti hlavnich svetel. Svetelny kuzel je siroky a rozptyleny.
- Po otoceni volice svetel do polohy 1 (tecka) sviti stale DRL, prida se parkovacky a zadni svetla (idealni mod do mestskych tunelu)
- Mlhovky jsou nezavisle na DRL, je mozne svitit DRL i mlhovkama najednou (pro fajnsmekry :D) - staci mit zvolenout "tecku" a k tomu zapnout mlhovky. Mlhovky maji dost jasne viditelnou horni hranu kuzelu a sviti trochu pod hlavni svetla, nemelo by to oslnovat
Postup:
- auto na hever
- predni kola dolu (clovek ziska hodne mista)
- sundat kryt pred a kolama (zasauje i dolu pod naraznik) (v manualu k autu je kdyztak nacrt)
- odpojit stare mlhovky, odstroubovat socket, ve kterem jsou (pozor je k tomu prisroubovany i ostrik xenonu), vycvaknout a vyndat socket
- pro NC1, namontovani novych svetel je plug & play, do socketu presne padnou. Pro NC2+ je pry potreba neco uriznout
- Elektrika:
-- je potreba slozit 2x cerny konektor (zapojit opatrne dratky do konektoru - staci zastrcit az do zapadnuti)
-- Co se pojistek tyce, tak v navodu to vypada, ze to je strcene do prostredni ze 3 modrych pojistek pro hlavni svetla, ale to se tam bohuzel nevejde, musel jsem to dal az do ty treti (jak jsem vycet v manualu, tak jedna je pro hlavni svetla obecne a pak pro levy a pro pravy). Idealne jsem to chtel strcit do ty spolecny (prvni pozice), ale to uz vubec nejde :). Tak to je v ty treti a funguje 8-)
-- dalsi kabel je potreba napojit na zluto-cerny kabel, ktery ma v sobe stavu po nastartovani. V baleni je "skripec" (rozdvojka) a ruzovy konektor do rozdvojky. Bohuzel kabel, ktery se do toho ma strcit je opatren tureckym pulmesicem, tak je potreba to jen odskripnout, zamacknout do ruzoveho konektoru a zapojit do skripce. Vse pak funguje.
- Kabely z leve strany od pojistek do leve DRL je jednoduche protahnout, do prave DRL to je komplikovanejsi, ale stale celkem jednoduse proveditelne, bez odmontovavani cehokoliv dodatecneho. Protahl jsem to tam, kde vede tlusty svazek kabelu ke svetlum, mezi vzduchovym filterem, nadrzkou chladici smesi a prednim naraznikem (nahore).
Obrazek vyda za 1000 slov :)
hever
cerny konektor
turecky pulmesic
zapojeno do 3 pojistky
socket s novou sestavou. Modul pridelan drcpaskama k originalnimu socketu mlhovky
mlhovky + drl (je videt ostry obdelnik na zdi od mlhovek)
mlhovky + xenon
jen DRL
power1000
Příspěvekod sluki » 19 dub 2020, 09:53
Denní svícení supr! Sám jsem instaloval dva roky zpět a paráda, jak píšeš, šetříš xenony, instalace supr a napojení v pojistkové skříni v pohodě. Hezky čistý motor, jak jsi postupoval? Vyndával jsi něco ven, nebo prostě pomalu centimetr po centimetru čištění? :)
sluki
Příspěvekod power1000 » 19 dub 2020, 10:17
sluki píše:Denní svícení supr!
Diky :)
Hele nejakou inspiraci jsem nabral tu: https://www.youtube.com/watch?v=PRSoRkM8GcM
Ale jelikoz nemam pristup k vode a nebylo to vylozene zadelany (naposled to bylo cisteny tipuju chvili pred koupi (cca 2 roky)), tak jsem si vzal do kropicky na kytky cistou vodu, v kauflandu koupil cistic na motory ve spreji. Vyndal jsem jen baterku, protoze jsem ji stejne menil za novou... takze jo centimetr po centimetru. Jinak proste postupne rucne objet vsechny mista kam se dostanes, s gumovou rukavici to jde lepe (tolik se clovek neposkrabe a neznici si kuzi). Padlo na to par mikrovlaknovych uterek, cela role papirovych kuchynskych uterek. Misty jsem pouzil stary zubni kartacek a malinkou stetku na flasky na zastrkani hadru na blbe pristupna mista.
Jako neni to dokonale ocisteny, ne vsude se dostanes. Snazil jsem se vic pouzivat tu vodu, ale na mastny casti (motor) jsem pouzival ten cistic. Pozor jsem si daval abych to nenacakal na remeny a svicky.
Na zaver jsem na plastovy dily dal "cockpit spray", taky z kauflandu, ten jsem nasel v druhym aute :D. I tak to vypada celkem hezky :)
Cekem to dalo asi hodinu a pul, nevim presne. Pro dobry pocit to rozhodne stoji :)
power1000
Příspěvekod MacTeine » 19 dub 2020, 14:41
Je-li ta možnost, tak hodně pomůže nejdřív kompresorem vyfoukat a pak vysát vysavačem s úzkou hubicí bordel a prach (nebo alespoň jedno z toho). Když to hned namočíš, tak máš akorát bahýnko :D Viz to video, tam to vysvětluje suprově.
NCfl 2011 2.0 Karai
Ex: NBfl 2001 1.8
MacTeine
Příspěvekod power1000 » 19 dub 2020, 21:36
jj to je pravda :). Vysavac jsem si vlastne taky vzal, ale pouzit se dal jen na drobky v kastliku na baterku... jinak ten prach byl spis prilepeny a bylo potreba to vzit hadrem/ubrouskem. Kompresor bohuzel nemam... nastesti to nebylo "zahnojeny", abych si z toho udelal bahno :)
power1000
Příspěvekod sluki » 20 dub 2020, 14:42
Fajné, zítra se na to chystám, tak aspoň pro pocit duše to bude pod kapotou čisté :)
sluki
Velky update: jaro, leto, podzim - vyjizdky #1
Příspěvekod power1000 » 27 pro 2020, 12:25
Po delsi odmlce opet zpravim do mazdiho zpravodaje :D
Jaro, leto a podzim bylo opet ve znameni vyjizdek a uprav :).
Vyjizdky
Hlavni organizator vyjizdek pro letosni rok byl Richard s jeho neprehlednutelnout 30. Annie :).
Ucastnil jsem se vetsiny z nich:
- 25.4. jarni do Ceskeho raje a na Les Kralovstvi
- 14.6. legendarni vyjizdka na zamek Choltice, kde se nebe destem protrhlo :)
choltice
- 18. 7. Sumava
sumava
- 19.9. Opet nezapomenutelny vyjezd. Vylet do Kursnych hor. Po ceste jsme dostali posveceni nasich auticek, navstivili jsme kostel v Lukove. A jedna posadka se podruhe narodila bez zraneni po velmi osklive nehode zahrnujici strom a potok v 10m hlubokem prikope
sveceni
u mostu
- 14.11. Podzimni vyjezd na Kokorinsko
kokorinsko
- 24.12. Vyjizdka na Stedry den, po vsemoznych zakoutich Prahy.
darercek
petrin
Timto Richardovi dekuji za supr sezonu :)
power1000
Velky update: jaro, leto, podzim - vyjizdky #2
Příspěvekod power1000 » 27 pro 2020, 13:01
Dalsi vyjizdky poradali kluci z Guru.
- 30.5. akce v hotelu ELMA na Karlstejne. Projizdka po Krivoklatsku
krivoklatsko
- 1-4.10. perfektni Miata tour. Puvodne to melo by v kvetnu, ale kvuli korone se to presunulo. Bylo to narocne, ale skvele :)
lipno
lipno2
Speedstars
Na podzim (17.10.) jsem se pridal na jednu vyjizdku od Speedstars z jiznich cech :)
Vyjizdka byla v okoli tabora. Byla to supr akce, pohodovi lidi a musim zduraznit skvelou organizaci. Predprirpaveny itinerar, jednotlive useky vyjizdky v mapy.cz, Zello jako online vysilacka pro komunikaci s ucastniky behem jizdy :).
Trosku jsem si i zadriftoval na letisti abych dojezdil stare letnaky :)
drift
speedstars
speedstars
Dovca
V srpnu jsem byl take s mx-5 na dovce v Rakousku v Korutanech. Bylo to super. Koupil jsem si https://www.kaerntencard.at/ a s ni jsem mel vjedz na plno supr silnic v cene :).
Villacher AlpenStrasse, Nockalm Strasse, Malta-Hochalm-Strasse, jen pro ilustraci. Proste parada :) Doporucuji se tam podivat :)
Malta Hochalm Strasse
Majda to zvladla perfektne. Jen obcas prisla nejaka zprava od zadni lambda sondy o chude smesi, ale vypada to spis na spatny kontakt (byla v zime menena) a chyba se objevuje jen kdyz lambda navlhne :D. Jo a taky mi nekdo cestou zpet ukrad 2 matky ze zadniho kola. Ujel jsem s tim asi 300km minimalne :? . Ale vse ok. Bud se to prehralo a upadlo (nepravdepodobne, cestou domu jsem nejel zadnou pilu), nebo nejaky nastvany cyklista ktery byl predjet... tezko rict.
Focenicko v Ceskem raji
Nakonec jedna fotecka ze spontanniho foceni v ceskem raji :)
trosky
power1000
