Magičova MX-5 1.8 10th Anniversary
Re: Magičova MX-5 1.8 10th Anniversary
Příspěvekod Magnum_no » 14 srp 2016, 15:48
Po delší odmlce u tohoto topiku musím trochu aktualizovat :) s Mazdou už mám najeto hezkých 8tis KM z víkendového auta se stalo skoro daily car :-D
Co se zatím stihlo:
- oleje: motor 10w40 Valvoline maxlive, převodovka původně Castrol 75w-90 pak vyměněco za Shell 75w-80 z důvodu zhoršení řazení... nakonec jsem zjistil že tam toho oleje bylo prostě moc :) takže by fungoval i Castrol, Dif Castrol 75w-140 limited
-Rollbar z GB přez Pavla260 - velký dík
-instalece budíku teploty oleje Deporacing + po několika měřeních a zjištění že olej nemá problém vyšplhat na 130stupnu (most cca po 7minutach) nainstalován chladič oleje s termostatem. celý set vypadá takto: http://de.aliexpress.com/item/3-4-16-UNF-M20-X1-5-AN10-Oil-Cooler-Filter-Thermostat-Sandwich-Plate-Adaptor-Adapter/32544001777.html?spm=2114.010208.3.135.ABOZ5t&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10057_10056_10055_10049_10059_10058_10017_106_105_104_10060_103_10061_102_10062_10064,searchweb201603_3&btsid=bf15be0b-503c-4d06-ab9a-5248e3d238e2
chladič: http://www.ebay.com/itm/Universal-7-Row-AN-10AN-Engine-Transmission-Oil-Cooler-Black-/351095986819?hash=item51bef39a83:g:xgkAAOSwcL5XNsJE&vxp=mtr
a hadice od firmy Rejlek z Chrášťan - 2 hadice stály krásných 1040 ,- a jednání s personálem vynikající :) nyní teplota za normální jízdy 85stupnu a max jsem měl na mostě po 20 minutách 115stupnu takže max spokojenost
-carbon sání od místního člena Autoexe - zvuk super!!! pokles kroutáku necítím pač to auto už v základu žádnej nemá a nahoře to jede o něco lépe.
-nahozeny kabely Jacson Racing
-koupeno dalších mnoho sad kol a gum :-D
- nové pneu Brigedstone potenza Adrenalin - zkušenosti v topicu jaké pneu
- vyčištění a promazání obou stahovaček
- koupen veškerý potřebný materiál na coolant reroute - až bude čas namontuju :-D
- vyřešen problém s přepravou psa viz foto níže :-D
-nakoupeno hodně věcí na zimu - siláče, excentry apod......
určitě jsem na něco zapomněl auto dělá radost každým dnem absolvoval jsem i pár slalomů kdy se mi jeden podařilo vyhrát v kategorii a 6 celkově. :) Most zatím za 2:12 na 14 let starejch gumách ale do konce sezony by mohlo padnout 2:10 :)
Fotky:
upload pics
Magnum_no
