Dawe píše:Mám 2 otázky.
1. Od počátku, co jsme ji přivezli, rádio nebere CD. Neprečte je. Zkoušel jsem různé CD. Nijak mi to nevadí, ale zajímalo by mě, jestli máte nějakou radu dřív, než se na to zeptám přímo v Mazdě. Kolik by to stálo atd.
2. Cca měsíc po dovezení odešla baterka (původní panasonic). Už v Německu bylo třeba použít kabely... A od výměny baterky kolísají volnoběžné otáčky. A to jak za studena, tak za tepla. A kolísají při dojíždění na neutrál např. před křižovatkou. Po zastavení (pořád neutrál bez spojky) ještě jednou, dvakrát klesnou na 500 a pak se ustálí na 900. Což by měly být správné volnoběžné otáčky. Aspoň hádám. Už jsem hledal, četl jsem, že je to asi zanesený EGR ventil. Nějaké názory? Zaráží mě, že to začalo dělat až po výměně baterky. Může to mít souvislost? Řekněme nějaká softwarová chyba? Už i něco takového jsem totiž četl... Stará baterie byla v autě úplně vybitá cca 14 dní.
Předem děkuji za rady.
Jirka píše:Vrana: máš prosím vyzkoušeno, že to skutečně funguje i s Bose rádiem? Tommybandit tady z fóra řešil vstup na podzim a tehdy byly všechny dostupné linky bez podpory rádií Bose...
