MASTERova Miatka 10AE
Re: MASTERova Miatka 10AE
Příspěvekod mastercs999 » 18 lis 2013, 18:30
Dneska jsem auto předběžně umístil do garáže. Ještě půjde na odstranění koroze na prazích. Takže sezóna pro mě končí :cry:
Dnešek toho má ale na svědomí víc. Včera jsem umýval auto a montoval nějaký plast. Dneska ráno jsem nastartoval, ujel 2km tam za chvíli 2 km zpět a v pohodě. Po čtyřech hodinách jsem jel auto odvézt na garáže a nastartoval jsem. Motor naskočil jen na 3 válce (jestli jen na 2 nevím). Po ujetí asi půl kilometru (minuta) ten válec naskočil a v pohodě. U garáže jsem ještě auto párkrát nastartoval, projel a zase startoval, ale všechno v pořádku. Tak doufám, že to bylo jen nějakou vlhkostí u svíček. Zatím se mi to nestalo. Názory zkušených jsou samozřejmě vítány. Já se jen modlím, že to nejsou cívky, ten problém je tady už docela popsanej :(
mastercs999
Příspěvekod hava » 19 lis 2013, 08:16
Ja jsem vymenil civky i kabely a delalo to porad... Nebo ne porad, ale obcas to naskocilo jen na tri. Pak jsem prostrikal kontaktolem svorkovnice co jdou do civek a od ty doby klid ;)
hava
Příspěvekod mastercs999 » 19 lis 2013, 11:16
Díky za tip, určitě to zkusím ;) Cívky jsou asi poslední věc kterou bych chtěl měnit.
mastercs999
Příspěvekod PavelS » 20 lis 2013, 15:35
Ty kabely to bejvaj nejčastějc... ;) Ještě si dej pozor abys neměl vodu (po mytí motoru) na svíčkách.
Příspěvekod mastercs999 » 20 lis 2013, 18:57
Po mytí se tam ta voda snad nemá jak dostat. No pročistím, vysuším a pokud se to ještě stane, tak první půjdou kabely a v nejhorším případě až cívky. Teď už to stejně nevyzkouším, přišlo to v ten "nejlepší" čas, při cestě ke garáži :D
mastercs999
Příspěvekod PavelS » 20 lis 2013, 19:09
Právě že má když myješ motor - ty zátky na kabelech nejsou vodovzdorný... ;)
Příspěvekod mastercs999 » 20 lis 2013, 19:28
Tak na to bych si samozřejmě pozor dal, ale motor jsem neumýval. Jen auto zvenku. A v tom případě snad voda nemá šanci se na motor dostat.
mastercs999
Příspěvekod IvanGS » 20 lis 2013, 22:00
Ještě k rozvodům, když máš auto tak rád, možná by bylo dobré se zeptat přímo v Mazdě co se má dělat, rady typu "zkontroluj řemen..., naštěstí se ventily s pístem nemohou potkat" mi přijdou jako trochu dětské. Já na tom byl podobně a dozvěděl se, že řemen se má měnit po 9 letech a pokud nejsou najety kilometry, nic jiného se měnit nemusí. Takže nemusíš dělat nic, ale kromě olejů bych vyměnil i další kapaliny, mj. brzdovku, pokud nevíš kdy byla měněná. Jinak gratuluji k pěknému autu!
Nejkrásnější NBFL na světě!
IvanGS
Příspěvekod MAXsport » 21 lis 2013, 16:42
Já bych docela rád viděl, jak takový řemen po 9 letech vypadá, pořád je to guma.
Příspěvekod Pavel260 » 21 lis 2013, 16:44
tím jako chceš říct že vydrží všechno ? :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 263 návštevníků
