joko NA
Re: joko NA
Příspěvekod joko » 30 čer 2015, 17:21
Dík kluci za podporu :) Zajtra idem k autu tak dufam že sa zas trochu pohnem k cielu. Inak chcel by som ten športovy vyfuk a sanie vymenit za stock takže budem asi zhánat. Taktiež chladič tam mám neoriginálny. A vodné hadice asi komplet vymenit lebo pri demontáži dostali dost zabrat. Neviete kde sa dajú tie hadice zohnat za nejaku rozumnu cenu? Ešte som sa chcel opýtat že či existuje nejaký sposob montáže motora ked nemám ten žeriav ani hupcuk. Asi už jedine zasa dole prednú nápravu a zospodu že?
joko
Re: joko NA
Příspěvekod spooon » 30 čer 2015, 22:15
stačí dvě trubky a pomocník ;-)
Re: joko NA
Příspěvekod joko » 04 črc 2015, 19:45
S tými trupkami to je zaujímavý nápad. Niečo na ten štýl asi vyskúšam. Navyše mám štyroch bratov tak prečo toho nevyužit :)
Bol som sa teda zas trocha pohrat a zistil som že si asi budem muset zadovážit kompresor lebo by sa mi dost hodil na ofukovanie rozneho bordelu a prachu. Aj s dovodu že som motor nechal dost dlho stát v zaprášenej garáži bez toho aby som prelepil otvori a bojím sa ho taký špinavý zložit. Prikladám dve fotky aby sa nepovedalo :)
joko
Re: joko NA
Příspěvekod AndrewG » 05 črc 2015, 07:48
tie kolesa a tlmice poznam :-D heh pekne to pomalicky poskladaj...alebo aj rychlo :-D nech je nas tu viac, celkom sa to tu rozrastlo za posledny rok , odkedy som pribudol ja :-)
Re: joko NA
Příspěvekod joko » 08 črc 2015, 08:13
Ja to mam s tym casom dost na prt kedze robim na 4 smeny. Inak keby si niekde zahliadol nejaky zaujimavy kusok na predaj tak daj vediet :)
joko
Re: joko NA
Příspěvekod joko » 22 říj 2015, 17:41
Miatu sme zložili no potrebujem sa jej bohužial zbaviť pretože sa z nej stala pre mňa len záťaž. Jednak nemám na ňu dosť času, mám ju u rodičov v garáži a ja bývam trochu od ruky a tiež ím dosť zavadzia. A v poslednej dobe sa mi nakopilo vela starostí, ktoré som pred tým nemusel riešiť a tak nemá zmysel aby miata len tak stála v garáži. Neni mi s toho celého nijak najlepšie ale beriem to ako ponaučenie do budúcna.
joko
