MX5 NC-1 1.8 by Safa aka NELLA
Re: MX5 NC-1 1.8 by Safa aka NELLA
Příspěvekod dopr » 26 úno 2020, 08:47
Predloni jsem dostal dva takove pozdravy. Zaplatil jsem a tim to tak nejak skoncilo. Zadne potvrzeni ani dekovny dopis jsem neobdrzel :)
Příspěvekod Dejvid » 26 úno 2020, 11:27
Mě taky žádný potvrzení nepřišlo.. Zaplatil jsem, pro případ nouze jsem si uložil pohyb na účtu a tím to skončilo.. ;)
Dejvid
Příspěvekod Safa » 26 úno 2020, 11:43
Ok, díky pánové. :)
Ještě jsem si pro jistotu jednou překontroloval všechny údaje, sedí to. Platbu si archivuji.
Stejně si ale myslím, že potvrzení o přijetí platby ze strany úřadu by bylo košer.
Příspěvekod dopr » 26 úno 2020, 15:32
To bychom pak meli pozadovat i u nasich organu. Taky po platbe zadne potvrzeni nedostanes, at uz od policie nebo napr. obecniho uradu, ktery spravuje radary...
Příspěvekod Safa » 26 úno 2020, 16:54
Tím si nejsem úplně jistý. Minimálně na přestupkovém jsem potvrzení o zaplacení dostal (komunální úklid a přehlédnutí značky). A na dálnici, když mě před lety chytli celníci bez známky a platil jsem na místě kartou, tak jsem taky dostal stvrzenku i bloček.
Příspěvekod Safa » 09 kvě 2020, 17:51
Je čas, abych trošku zaktualizoval Nellí vlákno. :)
Po návratu z Rakouska na konci srpna jsem zjistil problém s klimatizací a CD přehrávačem (více viz níže). Jinak ovšem celá sezona proběhla bez sebemenších potíží s nějakými 14 000 km na kontě a bez technických problémů, takže v důsledku hodnotím zpětně rok 2019 jako mimořádně vydařený. Zima navíc byla taková, jaká byla, takže jsem naposledy dával střechu dolů 16. prosince...
...abych už 15. ledna celý proces zopakoval a zahájil tím kadeřnický topless rok 2020. Mimochodem, od té doby je střecha dole prakticky nonstop. :)
S přelomem dubna a května konečně přišel na řadu opožděný jarní servis. A bylo toho víc:
1. Přezul jsem zpět na letní kola (Pirelli P-Zero GT Nero), která mají v této chvíli nalítáno nějakých 17 000 km povětšinou pohodové kochací jízdy a vstupují do své třetí sezony.
2. Vyměnil jsem motorový olej (Castrol Magnatec 5W-30 A5) a olejový filtr (Mann).
3. Dále jsem vyměnil brzdovou kapalinu (DOT 4), olej v převodovce (Mobil), olej v diferenciálu (Mobil), chladicí kapalinu a vzduchový filtr. Tyto činnosti se dělaly naposledy v dubnu 2016, mezitím jsem odjel cca 43 000 km.
4. Nella dostala nové brzdové destičky ATE (předtím měněno 6/2018) a plíšky, celý brzdový systém byl pečlivě očištěn a brzdy odvzdušněny.
5. Byl zkontrolován podvozek i motor - vše v perfektním stavu. Za rok až dva nicméně budu muset na doporučení vyměnit korodující uchycení koncové části svodů.
6. Byla provedena kontrola všech světel a vyměněno pravé zadní brzdové světlo, které dosloužilo.
7. Byla opětovně rozleštěna přední světla, takže zase vypadají jako nová.
8. Konečně došlo k dlouho odkládané kompletní vyměně manžet zadní nápravy (jedna předloni mikroskopicky praskla a byla provizorně lepena) + bylo doplněno mazivo do kloubů (snad to píšu dobře).
9. Byl vyřešen problém s klimatizací, za který mohla nefunkční elektromagnetická spojka. Nyní je tam nový díl a Nella opět chladí jako dřív.
10. Auto bylo pečlivě umyto a ručně navoskováno.
Tímto děkuji svému dvornímu mechanikovi Honzovi ze sousední obce (někteří zdejší členové už ho také znají) za perfektně a rychle odvedenou práci.
Pro letošní rok mi ze servisních záležitostí zbývají udělat ještě poslední tři věci, abych byl maximálně spokojen a 100% připraven na hlavní sezonu:
1. Provedení pravidelné geometrie, kterou dělám automaticky každé dva roky - středočeské okresky jsou přece jen rozbitější a kontrolu každý sudý rok jednoduše považuji za rozumnou (udělám příští týden u Malíka v Hostivici).
2. Doplnění klimatizace a preventivní kontrola klimatizačního okruhu (udělám příští týden u Malíka v Hostivici).
3. Oprava či výměna rádia s CD přehrávačem - seženu-li firmu, kde budou umět vyměnit čtecí laser CD (umřel), preferoval bych tuto variantu, jinak budu muset koupit celou novou krabičku (viz. můj dotaz v příslušném vlákně).
Co vzdálenější budoucnost? Jasné je zatím to, že v červenci 2021 mě čekají STK + emise. Na rok 2022 (a s blížícími se 200 000 odjetými km) předběžně plánuji vyměnu rozvodů.
A jinak? Jezdit, jezdit, jezdit. Protože Nella, to je prostě láska... :)
Končím hlášení, děkuji za pozornost a přeji mnoho šťastných kilometrů všem! ;)
Příspěvekod BigBang » 09 kvě 2020, 19:28
U toho Malíka mají pořádnou geošku - odklony a tak? Jak jsi na tom se spotřebou oleje? Pokud tomu dáš někde napít, musí ta A5 mizet jako o život :idea:
BigBang
Příspěvekod Safa » 09 kvě 2020, 19:37
BigBang píše:U toho Malíka mají pořádnou geošku - odklony a tak?
Zadej si "Malík" do zdejšího vyhledávače. Myslím, že nejsem zdaleka sám, kdo k němu jezdí. Nastavuje tak, jak si přeješ. A má top vybavení. Laser. http://www.pneumalik.cz
BigBang píše:Jak jsi na tom se spotřebou oleje? Pokud tomu dáš někde napít, musí ta A5 mizet jako o život :idea:
Tento údaj vím úplně přesně - mizí 0,1 l na 1000 km. A napít tomu zase až tak často nedávám - jsem primárně kochač a výletník. ;)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
