MaxCZ píše:Jak si tak vzpomínám, při pokusu o přenos plného výkonu na kola se mi zdálo, že ta spojka již jemně proklouzne...
KarolKo píše:Tak jsem si tu dojezdovku od Hyundaie i40 pořídil taky, rozteč i středová díra souhlasí s tím, co by na NCéčko mělo pasovat. Při zkoušce ale nastal trochu problém. Po nasazení dojezdovky na pět šroubů bylo možno přesně a na doraz zašroubovat jen první matku, to jen díky tomu, že ještě šlo s kolem trochu pohybovat. Ostatní čtyři matice ale už přesně zašroubovat tak, aby jejich kónický začátek zapadl do díry disku, prostě nešlo. Jako by byla na dojezdovce trochu jiná rozteč děr, než deklarovaná 5x114,3 mm anebo jsou od sebe trochu jinak šrouby, na které se dojezdovka nasazuje (?). Na jaře to budeme řešit u kamaráda v pneuservisu, možná pomocí nějakých podložek.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 128 návštevníků
